interrupt
if INT0IF
turn off INT0IE
set TMR0
set TMR0IE
clear TMR0IF
goto to retfie
else
turn off TMR0IE
do stuff now
set INT0IE
clear INT0IF
end if
retfie
INT
BTFSS INTCON, INTF
GOTO OTROCASO
BCF INTCON, INTE
MOVF DEMORA, W
MOVWF TMR0
BSF INTCON, INTE
BCF INTCON, T0IF
BACK
RETFIE
OTROCASO
BCF INTCON, INTE
MOVLW B'00000010' ; TRIGGERING TRIACS
MOVF PORTB
BSF INTCON, INTE
BCF INTCON, T0IF
GOTO BACK
INT
BTFSS INTCON, INTF
GOTO OTROCASO
BCF INTCON, INTE
MOVF DEMORA, W
MOVWF TMR0
BSF INTCON, T0IE
BCF INTCON, INTF
BACK
RETFIE
OTROCASO
BCF INTCON, T0IE
MOVF PORTB
BSF INTCON, INTE
BCF INTCON, T0IF
GOTO BACK
PROCESSOR 16F877 ; define tipo de procesador
__CONFIG 0x3731 ; 4Mhz frecuencia de reloj, standard fuse
#include <p16F877.inc> ; Etiquetas de registro estandard
; Registra etiquetas EQU
STATUS EQU 0x03
PORTA EQU 0x05 ; Registro de datos del puerto A
PORTB EQU 0x06 ; Registro de datos del puerto B
PORTC EQU 0x07 ; Registro de datos del puerto C
PORTD EQU 0x08 ; Registro de datos del puerto D
TRISA EQU 0x85 ; Direccion del registro puerto A
TRISB EQU 0x86 ; Direccion del registro puerto B
TRISC EQU 0x87 ; Direccion del registro puerto C
TRISD EQU 0x88 ; Direccion del registro puerto D
ADCON0 EQU 0x1F
ADCON1 EQU 0x9F ;
ADRESH EQU 0x1E
TMR0 EQU 0x01 ; Registro de tiempo hardware
INTCON EQU 0x0B ; Registro de control de interrupcion
OPTREG EQU 0x81 ; Registro de opciones
st_pers EQU 0x20 ; Var para control del estado de la persiana
st_LigH EQU 0x21 ; Var para control del estado de la luz
comp1 EQU 0x22 ; Var resultado comparador 1
comp2 EQU 0x23 ; Var resultado comparador 2
Lampara EQU 0x24 ; Luminosidad de la lampara 0=baja..127=maxima
result EQU 0x25 ; Var para almacenar resultado comparacion.
estado EQU 0x26 ; Var para estados d las var XXXX X pers sint sext
count1 EQU 0x27 ; Var para el contador de delay
count2 EQU 0x28 ; Var para el contador de delay
W_Temp EQU 0x29 ; Guardamos registro W durante interrupcion
St_Temp EQU 0x30 ; Guardamos registro STATUS durante interrupcion
ls_adc EQU 0x31 ; Guardamos el valor despues de la conversion AD
DEMORA EQU 0x32 ; Valor de demora para enceder el TRIAC
PDel0 EQU 0x33 ; Variable para el calculo de 5segundos de retardo
PDel1 EQU 0x34 ; Variable para el calculo de 5segundos de retardo
PDel2 EQU 0x35 ; Variable para el calculo de 5segundos de retardo
Contador EQU 0x36 ; Variable para el retardo de 20us
ORG 000 ; Comienzo de la memoria del programa
NOP ; Para el modo ICD
GOTO init ; Salta al programa principal
ORG 04
GOTO INT
; Inicializacion del puertos ..................................................
init
BCF STATUS,7 ; Configure bit FSR a 0 to work with bank0/1
BCF STATUS,5 ; Selecct bank0 RP0
BCF STATUS,6 ; writing 00 en RP0:RP1
BCF estado,2 ; Initial state to shade (blind) as closed
BCF estado,3 ; After 5 seconds running up PORTD, this flag will be active
CLRF PORTA ; cleaning PORTs A al D
CLRF PORTB
CLRF PORTC
CLRF PORTD
BSF STATUS,5 ; Selectbank 1 writing 01 RP0:RP1
MOVLW 0X80 ;
MOVWF ADCON1 ; PORTA as analogic
MOVLW 0XCF ;
MOVWF TRISA ; PORTA as input
NOP ; BANKSEL no puede ser etiquetada
BANKSEL TRISB ; Select bank1
MOVLW b'11111101' ; Configure RB1 as output(b'11111101') 253
MOVWF TRISB ; Load code DDR en F86
BANKSEL TRISC ; Select bank1
MOVLW b'10111111' ; Configure RC6 as output and RC7 as input(b'01111111') 127
MOVWF TRISC ; Carga el codigo DDR en F87
BANKSEL TRISD ; Select bank1
MOVLW b'11111111' ; Configure PORTD as output(b'11111100') 252
MOVWF TRISD ; load DDR en F88
BANKSEL TRISE ; Select bank1
MOVLW b'00000000' ; bit4 a 0 to use portd as general port
MOVWF TRISE ;
MOVLW B'11000111' ; PRESCALER assigned to TMR0
MOVWF OPTION_REG
MOVLW B'10010000' ;INT PIN RB0
MOVWF INTCON
BANKSEL 0
; MOVLW B'00000000'
; MOVF DEMORA
GOTO Ppal
INT
BTFSS INTCON, INTF
GOTO OTROCASO
BCF INTCON, INTE
MOVF DEMORA, W
MOVWF TMR0
BCF INTCON, T0IF
BSF INTCON, INTE
BACK
RETFIE
OTROCASO
BCF INTCON, INTE
MOVF PORTB
BCF INTCON, T0IF
BSF INTCON, INTE
GOTO BACK
;Programa principal
Ppal
CALL Capdat ; Adquiring data subroutine
CALL nivluz1 ; subroutine for managing delay for dimmer
CALL persia ; Acting on shades or blind
GOTO Ppal
;Subrutina de captura de datos.................................................
; getting data from LDR to manage light intensity
; Init conversion AD. Clock conversion 4MHz/32,AN4 Channel ON
; AN0,AD conversion OFF,AD module de conversion ON
Capdat
banksel ADCON0
movlw b'01000001' ; fosc 8, RA0 analogico
movwf ADCON0
; Incializacion convertidor AD. left-aligned, All PORTA as analog input
banksel ADCON1
movlw b'00001110' ;left-aligned, channel 0, module ON
movwf ADCON1
call Demora_20us ; Waiting adq time
; Starting conversion AD
banksel ADCON0
bsf ADCON0,2
; waiting for conversion end
espera
btfsc ADCON0,2
goto espera
; Writing value at reg named ls_adc.
banksel ADRESH
movf ADRESH,0 ; Working with ADRESH only
banksel ls_adc
movwf ls_adc ; valor en W Reg. se escribe en la variable ls_adc
RETURN
Demora_20us
movlw 0x05
movwf Contador ; init Contador for delay
Repeticion
decfsz Contador,1 ; Decrementa Contador en 1
goto Repeticion ; Si no es cero repetimos el ciclo
RETURN
;;Tratamiento de los datos, comparativa de niveles de luz.......................
nivluz1
MOVLW b'11100101' ; load value to compare level with stimate 4,5V
SUBWF ls_adc,W ; compare ls_adc with ref value
BTFSC STATUS,Z ; If match run following line, opposite jump next line
GOTO dem10ms
BTFSS STATUS, C ; check bit to know if is greater or lesser
GOTO nivluz2 ; if lesser check following level
dem10ms
MOVLW b'11011001' ; load 217 on DEMORA, corresponding with 10ms forTMR0
MOVWF DEMORA ;
RETURN
nivluz2
MOVLW b'11001100' ; load value to compare level with stimate 4V
GOTO dem9ms
GOTO nivluz3 ; if lesser check following level
dem9ms
MOVLW b'11000011' ; load 195 en DEMORA que corresponding with 9ms para el TMR0
MOVWF DEMORA ;
RETURN
nivluz3
MOVLW b'10110010' ; cargo valor a comparar nivel con 3.5V
SUBWF ls_adc,W ; comparamos ambos registros
BTFSC STATUS,Z ; Si son iguales se ejecuta la siguiente, en caso contrario se salta
GOTO dem8ms
BTFSS STATUS, C ; comprobamos el bit de complemento para saber si es mayor o menor
GOTO nivluz4 ; en caso de que sea menor comprobamos siguiente intervalo
dem8ms
MOVLW b'10101101' ; cargamos 173 en DEMORA que corresponde con 8ms para el TMR0
MOVWF DEMORA ; ya que hay luz y no necesitamos que este encendida
RETURN
nivluz4
MOVLW b'10011001' ; cargo valor a comparar nivel con 3V
GOTO dem7ms
GOTO nivluz5 ; en caso de que sea menor comprobamos siguiente intervalo
dem7ms
MOVLW b'10010111' ; cargamos 151 en DEMORA que corresponde con 7ms para el TMR0
RETURN
nivluz5
MOVLW b'01111111' ; cargo valor a comparar nivel con 2.5V
GOTO dem6ms
GOTO nivluz6 ; en caso de que sea menor comprobamos siguiente intervalo
dem6ms
MOVLW b'10000010' ; cargamos 130 en DEMORA que corresponde con 6ms para el TMR0
RETURN
nivluz6
MOVLW b'01100110' ; cargo valor a comparar nivel con 2V
GOTO dem5ms
GOTO nivluz7 ; en caso de que sea menor comprobamos siguiente intervalo
dem5ms
MOVLW b'01101100' ; cargamos 108 en DEMORA que corresponde con 5ms para el TMR0
RETURN
nivluz7
MOVLW b'01001100' ; cargo valor a comparar nivel con 1.5V
GOTO dem4ms
GOTO nivluz8 ; en caso de que sea menor comprobamos siguiente intervalo
dem4ms
MOVLW b'01010110' ; cargamos 86 en DEMORA que corresponde con 4ms para el TMR0
RETURN
nivluz8
MOVLW b'00110011' ; cargo valor a comparar nivel con 1V
GOTO dem3ms
GOTO nivluz9 ; en caso de que sea menor comprobamos siguiente intervalo
dem3ms
MOVLW b'01000001' ; cargamos 65 en DEMORA que corresponde con 3ms para el TMR0
RETURN
nivluz9
MOVLW b'00011001' ; cargo valor a comparar nivel con 0.5V
GOTO dem2ms
GOTO no_dem ; en caso de que sea menor no aplicamos ninguna demora
dem2ms
MOVLW b'00101011' ; cargamos 65 en DEMORA que corresponde con 2ms para el TMR0
RETURN
no_dem
MOVLW b'00000000' ;no aplicamos ninguna demora, al estar en completa oscuridad
MOVWF DEMORA
RETURN
;Tratamiento de los datos, accion de persiana..................................
persia
BTFSC estado,2 ;testing shade bit
GOTO luz ; If 1 I will check light state bit
GOTO oscuro ; If 0 I will check light state bit
luz
BTFSS estado, 3 ; testing shade bit
GOTO abrir ; If closed, then will open the shade
RETURN ; if it is openen, I do not anything
oscuro
BTFSS estado, 3 ; testeo bit de estado
RETURN ; if closed, nothing to do
GOTO cerrar ; If open, then will close the shade
abrir
BSF PORTD,0 ; writing 1 in RD0 to open
GOTO espera5s ; Waiting 5 seconds (stimate time) to let the shade be totaly opened
BCF PORTD,0 ; deactivate port D0
BSF estado,2 ; Updating flag bit estado to open
RETURN
cerrar
BSF PORTD,1 ; writing 1 por RD1 to close
BCF PORTD,1 ; deactivate port D1
BCF estado,2 ; Updating flag bit estado to close
RETURN
espera5s
movlw .165 ; 1 set numero de repeticion (C)
movwf PDel0 ; 1 |
PLoop0
movlw .41 ; 1 set numero de repeticion (B)
movwf PDel1 ; 1 |
PLoop1
movlw .147 ; 1 set numero de repeticion (A)
movwf PDel2 ; 1 |
PLoop2
clrwdt ; 1 clear watchdog
clrwdt ; 1 ciclo delay
decfsz PDel2, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (A)
goto PLoop2 ; 2 no, loop
decfsz PDel1, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (B)
goto PLoop1 ; 2 no, loop
decfsz PDel0, 1 ; 1 + (1) es el tiempo 0 ? (C)
goto PLoop0 ; 2 no, loop
return ; 2+2 Fin.
END
