Query in 32 bit Parallel CRC...urgent
pra.vlsi
Can anyone plz tell me the theory behind 32bit parallel CRC? i m not getting the basis on which the 32 bit CRC is being calculated in the code which is being generated in the CRC tool of wesite www.easics.com.
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
package PCK_CRC32_D8 is
-- polynomial: (0 1 2 4 5 7 8 10 11 12 16 22 23 26 32)
-- data width: 8
-- convention: the first serial data bit is D(7)
function nextCRC32_D8
( Data: std_logic_vector(7 downto 0);
CRC: std_logic_vector(31 downto 0) )
return std_logic_vector;
end PCK_CRC32_D8;
library IEEE;
package body PCK_CRC32_D8 is
-- data width: 8
return std_logic_vector is
variable D: std_logic_vector(7 downto 0);
variable C: std_logic_vector(31 downto 0);
variable NewCRC: std_logic_vector(31 downto 0);
begin
D := Data;
C := CRC;
NewCRC(0) := D(6) xor D(0) xor C(24) xor C(30);
NewCRC(1) := D(7) xor D(6) xor D(1) xor D(0) xor C(24) xor C(25) xor
C(30) xor C(31);
NewCRC(2) := D(7) xor D(6) xor D(2) xor D(1) xor D(0) xor C(24) xor
C(25) xor C(26) xor C(30) xor C(31);
NewCRC(3) := D(7) xor D(3) xor D(2) xor D(1) xor C(25) xor C(26) xor
C(27) xor C(31);
NewCRC(4) := D(6) xor D(4) xor D(3) xor D(2) xor D(0) xor C(24) xor
C(26) xor C(27) xor C(28) xor C(30);
NewCRC(5) := D(7) xor D(6) xor D(5) xor D(4) xor D(3) xor D(1) xor
D(0) xor C(24) xor C(25) xor C(27) xor C(28) xor C(29) xor
C(30) xor C(31);
NewCRC(6) := D(7) xor D(6) xor D(5) xor D(4) xor D(2) xor D(1) xor
C(25) xor C(26) xor C(28) xor C(29) xor C(30) xor C(31);
NewCRC(7) := D(7) xor D(5) xor D(3) xor D(2) xor D(0) xor C(24) xor
C(26) xor C(27) xor C(29) xor C(31);
NewCRC(8) := D(4) xor D(3) xor D(1) xor D(0) xor C(0) xor C(24) xor
C(25) xor C(27) xor C(28);
NewCRC(9) := D(5) xor D(4) xor D(2) xor D(1) xor C(1) xor C(25) xor
C(26) xor C(28) xor C(29);
NewCRC(10) := D(5) xor D(3) xor D(2) xor D(0) xor C(2) xor C(24) xor
C(26) xor C(27) xor C(29);
NewCRC(11) := D(4) xor D(3) xor D(1) xor D(0) xor C(3) xor C(24) xor
NewCRC(12) := D(6) xor D(5) xor D(4) xor D(2) xor D(1) xor D(0) xor
C(4) xor C(24) xor C(25) xor C(26) xor C(28) xor C(29) xor
C(30);
NewCRC(13) := D(7) xor D(6) xor D(5) xor D(3) xor D(2) xor D(1) xor
C(5) xor C(25) xor C(26) xor C(27) xor C(29) xor C(30) xor
C(31);
NewCRC(14) := D(7) xor D(6) xor D(4) xor D(3) xor D(2) xor C(6) xor
C(26) xor C(27) xor C(28) xor C(30) xor C(31);
NewCRC(15) := D(7) xor D(5) xor D(4) xor D(3) xor C(7) xor C(27) xor
C(28) xor C(29) xor C(31);
NewCRC(16) := D(5) xor D(4) xor D(0) xor C(8) xor C(24) xor C(28) xor
C(29);
NewCRC(17) := D(6) xor D(5) xor D(1) xor C(9) xor C(25) xor C(29) xor
C(30);
NewCRC(18) := D(7) xor D(6) xor D(2) xor C(10) xor C(26) xor C(30) xor
C(31);
NewCRC(19) := D(7) xor D(3) xor C(11) xor C(27) xor C(31);
NewCRC(20) := D(4) xor C(12) xor C(28);
NewCRC(21) := D(5) xor C(13) xor C(29);
NewCRC(22) := D(0) xor C(14) xor C(24);
NewCRC(23) := D(6) xor D(1) xor D(0) xor C(15) xor C(24) xor C(25) xor
C(30);
NewCRC(24) := D(7) xor D(2) xor D(1) xor C(16) xor C(25) xor C(26) xor
C(31);
NewCRC(25) := D(3) xor D(2) xor C(17) xor C(26) xor C(27);
NewCRC(26) := D(6) xor D(4) xor D(3) xor D(0) xor C(18) xor C(24) xor
NewCRC(27) := D(7) xor D(5) xor D(4) xor D(1) xor C(19) xor C(25) xor
NewCRC(28) := D(6) xor D(5) xor D(2) xor C(20) xor C(26) xor C(29) xor
C(30);
NewCRC(29) := D(7) xor D(6) xor D(3) xor C(21) xor C(27) xor C(30) xor
C(31);
NewCRC(30) := D(7) xor D(4) xor C(22) xor C(28) xor C(31);
NewCRC(31) := D(5) xor C(23) xor C(29);
return NewCRC;
end nextCRC32_D8;
end PCK_CRC32_D8;
Waiting for ur response.Plz help me.
A CRC calculation can be described in terms of a shift register that accepts bits from a data stream, combines them with various bits in the shift register and produces a "codeword" of some length which represents the "content" of the data stream.
When you compute a CRC in parallel you take a chunk of data larger than one bit, like a byte for example, and based on the current value of the data and the content of the CRC register you compute then next value of the CRC register. This is normally done in a processor with a lookup table to improve the speed of operation over doing it one bit at a time with shift and XOR operations.
There is plenty of material out there. Why do we continually have to make like broken records and say: "Google and Wiki are your firends -- use them!"
